Owatrol atter en gang hva sier poseidon
Guest jko
Vasker mann båten med foreksempel rødspritt før man behandler videre med D2 etter behandling med D1:lol: :lol:
Det er nesten slik at man skulle føle seg beæret over å få slike direkte henvendelser   :lol::blush:
For å si som sant er; så har jeg aldri latt meg friste av Owatrol og jeg har derfor ingen direkte erfaring å bidra med fra dette produktet....
For min egen del så har jeg en kullsviertro på "Benarolje" og den bruker jeg flittig både her og der.
Når det gjelder vasking med rødsprit så bruker jeg det først og fremst i forbindelse med teak, først etter å ha pusset slik at alt slipestøv og eventuelle fettrester forsvinner. For hvert strøk med olje pusser jeg ganske lett over  -  og vasker etter med rødsprit  -  før jeg smører et nytt strøk med Benarolje.
Basert på denne tankegangen tror jeg nok at du kan ha fordel av å vaske over med rødsprit mellom strøkene; få bort slipestøv og eventuelle løse fettrester fra din D1, som kunne ha forstyrret herdingen av D2.
De gangene jeg begynner på blankt treverk tynner jeg oljen kraftig ut med White Spirit (eller Amerikansk terpentin hvis jeg er i det spandable hjørnet). De første strøkene har mer White Spirit enn olje. For hvert strøk øker oljeandelen, og på teakrekkene f.eks kommer jeg nok opp i 6-8 strøk før det er ren Benarolje.
På furu mikser jeg gjerne inn en liten skvett fin tjære i den omtalte oljeblandingen, både fordi jeg tror at det gjør godt  -  og fordi det lukter så deilig  :lol:
Lykke til med prosjektet!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
:headbang: :confused:owatrol skal ifølge anvisningen ikke pusses mellom strøkene, men en annen ting er om det ikke ble flere som kom med meningen sin fordi jeg adresserte spørsmålet til poseidon :confused: :confused: :cool:. Alle som har meninger skriv hva dere synne. "Fint med mange svar da er dert bare å dele på antall svar så vet man hva man gjør" :diving :diving :diving :cool:
Man vasker lett over med rødsprit etter sliping for å fjerne slipestøvet FØR man legger på D1
IKKE etter... :cheers:
Her et utdrag : BLANK FINISH
Puss til rent treverk + 2 - 3 mm
Vask med rødsprit
Mett med D-1 vått-i-vått.
GÅ FRA EN SIDE SLIK AT EVT. FUKTIGHET BLIR PRESSET UT
TIPS:
Bruk en enkel trykkluft-sprøyte (ex. 2 l. pumpe-type for blomster etc.)
til å legge D-1 på med. Gå deretter over med pensel. Jobben går da fortere, og mindre olje søles bort
6 strøk med D-2 olje uten sliping mellom strøkene. Tørretid mellom hvert strøk ca. 12 timer eller over natten. ØNSKER MAN YTTERLIGERE STRØK MED D-2, MÅ OVERFLATEN HERDE I 2-3 UKER.
Deretter kan man legge på ytterligere 3 strøk (max.) D-2
EDEL OLJE
Benytter man EDELOLJE skal man følge punkt 1-3 over.
4 strøk EDELOLJE
ØNSKER MAN YTTERLIGERE STRØK, LA OLJEN HERDE 1 - 2 UKER.
Påfør ytterligere 2 strøk (max.)
VEDLIKEHOLD
Følg brosjyren for D-1 og D-2 og EDELOLJE
MALT SKUTESIDE
Puss til rent treverk og fjern alle merker etter verktøy
Vask med rødsprit
Gå fra en side slik at evt. fuktighet i treverket blir presset ut.
TIPS:
Bruk en enkel trykkluft-sprøyte til å legge D-1 oljen på med. Gå deretter over med kosten. Jobben går da fortere, og mindre olje søles bort
Grunning med matt alkydmaling tilsatt 15 - 20% OWATROL OLJE
2 evt. 3 strøk emaljelakk/Blank alkydmaling tilsatt 15 % OWATROL OLJE. Dette vil gi et sprøytelignende resultat i overflaten og max. vedheft.
BADEPLATTFORMER O.L.
Badeplattformer som vil ligge delvis med fuktighet på overflaten hele sommeren, anbefales mettet med D-1. Utvasking, sol og nedbør vil slite på overflaten utover sommeren.
VEDLIKEHOLD
Påfør mer D-1 OLJE direkte etter ønske og behov.
Vask overflaten med vår D-RENS skyll godt og la tørke i 1 - 2 dager
Mett med D-1
UNDER VÅRENS VEDLIKEHOLD FØLGES PUNKT 2
LAKK TILSATT OWATROL PENETRERENDE OLJE
Ca 15 - 20% OWATROL OLJE gjør oljelakken lettstrøken under de fleste forhold.
Merker etter pensel/rulle blir borte.
Både vedheft og elastisitet blir forbedret.
Mvh
Pjolter :cheers:
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Owatrol er nok verdens beste i henhold til produsenten, men etter min mening noe oppskrytt.
Nordpå lages et produkt som kalles "Trekkfastolje". Det er minst like bra, faktisk kanskje enda bedre og langt billigere. Det er et tjæreprodukt som også har den rette maritime lukta.
Fordelen med trekkfastolje er at der behøver man ikke påføre 900 strøk med en gang vått i vått da den ikke danner hinne på overflaten.Man kan faktisk smøre båten gjennom hele vinteren om man ønsker.
Jeg bruker å blande 50/50 med amerikansk terpentin og får da en tynn fin saus som trekker godt inn.
Trekkfastoljen vaskes ut i vann i likhet med D1-oljen og må derfor ha et toppstrøk av eks. Benarolje.
Benaroljen er billigere enn D2-oljen og like god.
En blanding av rå linolje, tjære og amerikansk terpentin tilsatt Xylamon (soppdreper) er heller ikke å forakte. Linolje er faktisk den oljetypen som har best inntrengningsevne av alle oljer. Ulempen med linolje er at den gir grobunn for sopp (derfor den giftige Xylamonen)
Kokt linolje danner hinne og bør kun brukes i siste strøk, bruk heller Benarolje til dette.
Filler med linolje er ekstremt brannfarlig.
Et par negative ting om Trekkfastolje: Lite egnet som underlag for maling da tjæra slår gjennom malingen.
Overflaten blir aldri helt tørr før etter lang tid i sollys og bør derfor dekkes med Benarolje, men dette like mye for å hindre utvasking.
Morsomhet til slutt: Owatrol er verdens beste, men Trekkfastolje er enda bedre.
