AIS -Automatic Identification System
Martin_
Foreløpig er nok AIS forholdsvis lite aktuelt for småbåtflåten, ikke minst pga pris....
Men vil du vite mer om systemet kan du gå inn på hjemmesidene til de store leverandørene som Furuno, JRC, Ray, etc der finner du både systembeskrivelser og utstyr. Prisen løper fort opp i "noen titusen"  -  men den kommer helt sikkert fort nedover.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Har noe erfaring med Furuno FA-100.
AIS boksen inneholder en GPS mottaker, og en en-kanals VHF transceiver som arbeider på kanal 70.
Boksen sender ut to blokker informasjon, et sett statisk data, og et sett dynamisk data.
Statisk data er slikt som båtens navn, bokstaver, type skip, fysiske mål osv.
Dynamiske data er hvor man skal, hvor man er, hva man er lastet med, hvor mange som er ombord osv.
På egen boks kan det leses ut hvilke skip som er innenfor rekkevidde av VHF'en, både som en tabell og som et slags radardisplay.
Man kan gå inn på hvert enkelt target og få info som nevnt ovenfor, samt at boksen regner ut CPA og TCPA.
Den har også et system hvor man kan sende en slags SMS mellom fartøy.
Og ja, den har utgang for radar/plotter.
Store Norske Kullseilingskompani.
Hej Martin!
vi har skrivit lite om AIS-transpondrar tidigare
https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...0331405;start=2
https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...7616195;start=4
http://www.navcen.uscg.gov/marcomms/ais.htm
efter vad jag förstår er du vel intresserad av klass B transponder.............
er själv oxo intresserad, o kommer att kjöpe meg en innan jag ger meg ut på långsegling!
tekniken er enkel og 'vida' överlägsen radar reflektorer passive som aktive!
din båt kommer upp med info om störelse o fart, kurs osv osv precis som en supertanker
så fort man ligger inom VHF avstånd !
jag tror det er sagt att efter årskiftet nu som kommer så skall all yrkessjöfart vara utrustat
med AIS transponders, dvs möjlighet att lese o sende AIS info!
S/Y Gunga Din
Jeg arbeider ved Jotron electronics as i Tjodalyng, og vi produserer blant annet Class A AIS transponder, se her: http://www.jotron.com/maritime/products/tr..._uais.htm[/url]
Det er så vidt jeg vet den minste av Class A typene som finnes på markedet, er vanntett og leveres som standard med en "Viewer" med et kartprogram med oppløsning på ca 100 m over hele verden. Hvis man vil bruke annet kartprogram, pass på at det er kompatibelt med AIS, slik at det forstår de IEC61162 (NMEA0183) setningene som AIS'en sender ut.
En billigere løsning, er selvfølgelig en ren AIS mottaker for å se de store skipene som har krav om AIS ombord, men da kan ikke de seg deg.
Fred Ivar
Jeg arbeider ved Jotron electronics as i Tjodalyng, og vi produserer blant annet Class A AIS transponder, se her:http://www.jotron.com/maritime/products/tr..._uais.htm[/url]
Fred Ivar
Er en klasse A AIS, en som både sender og mottar og en klasse B en som bare mottar?
Hva er ca. pris på Tron UAIS TR-2500?
Hvorfor har AIS innebygget GPS mottaker? Kan man sløyfe den hvis man har en annen GPS installert i båten?
Nei, det kan du ikke. Den interne GPS'en brukes først og fremst for å synkronisere sendingstidspunkt. Hvert sekund er delt opp i 2250 tidsluker som de forskjellige AIS'ene kan sende i: http://www.navcen.uscg.gov/enav/ais/how_ais_works.htm. Derfor må timing være meget nøyaktig for at ikke 2 AIS'er skal sende samtidig.
Når det gjelder om en kartplotter støtter AIS, eller ikke bør det undersøkes med leverandør/produsent. Det finnes ihvertfall flere PC baserte som gjør det, blant annet Telchart, Winchart (Fra Navtech.no).
Class B transponder: Spec på dette er ikke 100% klar ennå, men dette som står her  er nok ganske nær hva som kommer: http://www.navcen.uscg.gov/enav/ais/types_of_AIS.htm
Fred Ivar
