Hvorfor går ikke Sabben min????
Dalton
Har en Sabb diesel type G fra 1975. Etter 3 år på land har jeg endelig sjøsatt, men motoren vil ikke gå. Den startet som et skudd, men gikk ikke i mer en et minutt ca, og så var det helt slutt. Det kommer diesel ut av røret som går inn på toppen av motoren, men den slår ikke et eneste slag. Jeg tar i mot alle tips med glede... det er tungt å ro en 24 foter :nonod:
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
En Sabb skal normalt starte uten problemer og gå så lenge den får diesel og luft :wink::wink:
Først av alt: hvordan ligger det an med kompresjonen?
Deretter: du har såvidt jeg forstår sjekket at det kommer diesel frem til dyseholderen på toppen, men har du også kontrollert at det som kommer ut av selve dysen ser fornuftig ut? Hvis den har stått såpass lenge som du sier, kan det godt være at dysen er delvis tett og bare sender ut en "pissestråle" i en eller annen retning - istedenfor den fint forstøved dusjen som den skal komme med.
Lykke til!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Kan det være en ventil som har hengt seg etter så lang stillstand? Om du sveiver motoren rundt skal du TYDELIG kjenne kompresjonstakten en gang ved annenhver omdreining.
Om motoren går lett rundt flere omdreininger kan det være ventilene. Ta av ventildekselet (på toppen av motoren) og se at begge ventilene arbeider.
Redigert av SveinHa (see edit history)
Nå er ikke Sabb akkurat mitt fag men mener de har enten tannhjuls- eller stempelpumpe på kjølevannet. I begge tilfeller må pumpen primes, dvs. at du fyller pumpen med vann for at den skal begynne å pumpe. Dersom pumpen er plassert UNDER vannspeilet skal det ikke være nødvendig å prime med mindre du har vannlås/luftlomme i sugerøret.
Det skal være et lite hull under braketten som holder mebranen på plass i pumpa. Hvis det lekker vann her, er membran ødelagt. Hvis ikke, kan det være de to gummistemplene utenfor membran som er montert i en vertikal messingkloss, festet med to pinneskruer. Disse stemplene har en fjær som får dem til å lukke, og hvis båten lå lenge ute i sjøen uten å bli brukt før du tok den opp, kan det gro rur her som får stemplene til å ikke lukke ordentlig. Den tredje muligheten er jo at det er rustflak i topp, eller eksos som tetter for uttaket. Løsne lokket på toppen av eksospotten og se om det kommer vann her. Her kan du også pirke inn i hullet mot motoren for å få ut rust.
Fred Ivar
.... mener de har enten tannhjuls- eller stempelpumpe på kjølevannet.
Ingen av delene, SveinHa :wink:
Sabb har MEMBRANPUMPE - helt genialt. Ingen impeller som blir "spist opp" ingen fett som må pumpes nedi der. Ganske enkelt en kraftig gummimembran som er aktivert av veiva (tror jeg).
Men, det sitter en liten tallerkenventil (Én-veisventil) nederst i selve pumpehuset. Den skal stenge når membranen er på vei ut, for å trykke / lede vannet oppover. Sikkert den som er "grodd fast" i slam / møkk. Selve membranen er meget kraftig og pleier å vare i ca 10 år ved vanlig lystbåtbruk.
Skal se om jeg kan grave frem noen bilder......
:o)
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Slik ser membranpumpa på SABB'en ut. For å démontere pumpa, ta av de 2 innerste (mot blokka) muttere lengst til høyre og lengst til venstre.
Bilde
Innmaten - her ser man tydelig de 2 avtapningsventilene.
Bilde
Når du demonterer selve vannpumpehuset ser du selve membranen som sitter i blokka. Du ser ikke om den er slitt (slitasjen er inni folden på membranen). Du må skru ut membranen med en bred skrutrekker.
Bilde
Selve membranen (ny) og vannpumpehuset. Du ser fjera inni kolben. Denne fjæra trykker ned énveis-ventilen som KAN gro fast hvis det kommer skit inni.
Bilde
Se først etter om avtapningsventilene (ser du i det øverste bilde, ut til høyre) er skrudd igjen. Dette er en frostsikring - man tapper ut kjølevannet i blokka (øverste kran) og i selve pumpa (nederste kran) med de.
Hei.
Leverer pumpen vann??
Den enkleste måten å kontrollere dette på, er å koble fra røret som går ut av pumpen og inn i sylinderen. Starter du nå motoren, og det pumpes vann ut av pumpen, er sansynligvis pumpen ok. Kommer det ikke vann, er sansynligvis membranen, som er vist i tidligere innlegg, defekt.
Sjekk så utgangen fra toppen og inn i eksospotte. Her er det et lite hull, som ofte har tendens til å tettes. Enkelt å sjekke, enkelt å utbedre dersom feilen ligger her.
Lykke til
Prangel
Takk for gode tips. Har tatt av den klossen med ventilene i, og rengjort der, så ventilene fungerer som de skal. Prøvde å ta av pumpa, men det virket som om den satt fast i membranet! Fikk den kanskje 2cm ut fra blokka, og hvis jeg tørnet motoren mens jeg holdt fast pumpa kjente jeg at den forsøkte å dra seg inn igjen. Hvor mye makt kan jeg bruke for å få løs membranet uten at det ryker?
Det høres ut til at membranen har satt seg fast i pumpehuset ja. Jeg ville prøvd å komme til med et skrujern for å lirke den løs, og evetuelt også sprayet med litt rustløser. Og membranen ville jeg uansett ha skiftet når den først er ute, den er ikke så dyr. Så det gjør egentlig ikke så mye om membranen blir ødelagt. Og med ny membran så slipper du å tenke på den de neste ti årene, og det er jo greit...
Nå er alt i orden!!!  :lol:  Problemet var nok tilbakeslagsventilene. Renset disse, og kjørte gjennom resten av kjølesystemet med radiatorrens. Så nå er snart alt klart for langtur. Takk for alle gode tips!
......Men, det sitter en liten tallerkenventil (Én-veisventil) nederst i selve pumpehuset. Den skal stenge når membranen er på vei ut, for å trykke / lede vannet oppover. Sikkert den som er "grodd fast" i slam / møkk.
<{POST_SNAPBACK}>
Det var som jeg antok, ja? Disse små tallerken- eller énveisventilene har en tendens til å "sette" seg. Godt at du har en Sabb som banker uten å bli varm nå!
God problemfri sommer!
:seeya:
