Rød frostvæske ved vinterkonservering??
olpi
Årsaken til at enkelte motorer skal ha rød frostvæske er at motoren inneholder aluminiumskomponenter. Så hvis motoren har for eksempel aluminiumstopp så skal den ha rød frostvæske. Ergo, hvis du har aluminiumskomponenter på sjøvannsiden så bør du bruke rød frostvæske under konserveringen. Hvis ikke så er det rett og slett bortkastet, Den vanlige beskytter like godt mot korrosjon så lenge den ikke kommer i kontakt med aluminium.
Jo nyere Yanmar jo viktigere er dette iflg min lokale forhandler. Det blir mer og mer aluminium i disse motorene... Tror ikke jeg ville spart på kronene akkurat her. Det er vel ikke noe forskjell på om motoren brukes eller ikke i denne forbindelse?
<{POST_SNAPBACK}>
I ugangspunktet er det tiden som er den viktigste faktoren. Dernest kommer temperaturen, jo varmere dess høyere diffusjon. Våtkorrosjon kan man si er diffusjonsbetinget.
Kanskje litt kløndig uttrykt. Men Hulda ville ikke firt på krava her. Anbefalingen er på det sterkeste å benytte det som motorfabrikanten spesifiserer. Det viktigste er sannsynligvis den frostvæsken som er på ferskvannsiden i motoren, og at denne blir skiftet på korrekt intervall. Ikke for tidlig og ikke for sent. Frostvæske inneholder inhibitorer som blir brukt opp over tid. Å skifte for ofte blir tankegangen som når man er hos legen og får et glass piller. Tar jeg alle på en gang, blir jeg fortere frisk. Det er som regel en uheldig praksis.
Det å bruke den dyre røde frostvesken til konservering av sjøvannskjølesystemet synes jeg høres ut om "overkill". Greit nok at motorfabrikanten foreskriver rød frostveske til det lukkede kjølesystemet (ferskvannssystemet) men jeg tviler på om de anbefaler dette også til konservering av sjøvannsdelen. Dette ville jeg i hverfall sjekket opp først var jeg deg.
Selv så kjøpte jeg noen 4-5 liters dunker med vanlig frostveske på Felleskjøpet sist jeg hadde båten på land og måtte konservere motoren mot frost. Det er jo det som hovedpoenget med konserveringen - å unngå frostsprenging i motoren.
Hva med alle oss som vanligvis har båten på sjøen om vinteren og bruker den en sjelden gang og derfor ikke kjører frostveske gjennom sjøvannssystemet? Å bruke den vanlige frostvesken ved konservering vil jo være "luksus" i forhold til dette. Å bruke den røde ville vært overdrivelse.
Redigert av saga (see edit history)
Jeg har ikke sett annen frostvæske enn rød  :confused:
Jeg kjøper på biltema og felleskjøpet, alt ettersom hvor nær jeg er en av de to stedene. Det er ikke mye du betaler for de store dunkene (10 liter??).
<{POST_SNAPBACK}>
Høres pussig ut da det er den grønne som er vanligst og som jeg har kjøpt på Felleskjøpet. :confused: Det er kun noen få år siden jeg først hørte snakk om den røde frostvesken. Til sammenligning så koster den røde frostvesken til Audien over 150 kr. pr. liter konsentrat. Boksen hadde riktignok Audistempel så det betyr vel at prisen var i det øvre prisleiet men allikevel.
Du kaster perler for svin ved å bruke G30 LongLife Silikatfri såkalt rød frostvæske ved vinterkonservering. Det finnes ikke aluminiums deler i sjøvannskretsen på motoren din.
<{POST_SNAPBACK}>
OK-du er sikker på det?
Da er det jo ikke noen vits, og den gamle grønne kan benyttes.
Hadde jo tenkt det i utgangspunktet, men tenkte litt som "Raymond" pleier så si. "Det kan væra fali det"
:lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Har du hørt om overspenningskurver? Er det anoder i sjovannskretsen? Jeg ville ikke tatt denne delen av innlegget som et postulat.
Ellers så er naturligvis Hulda enig i at om det ikke er alu. i kretsen, så er det heller ingen vits i å beskytte mot korr. i alu.
<{POST_SNAPBACK}>
Vet ikke helt om jeg oppfattet spørsmålet. Får forsøke å svare uansett. Om jeg har hørt om overspenningskurver? Nei ikke som jeg kan komme på. Anoder i sjøvannskretsen? Ja, hos meg står det en anode i varmeveksleren. Ikke at jeg tror den hjelper så mye når båten ligge stille for sist jeg skulle skifte anoden så forventet jeg at det skulle renne ut mye sjøvann når jeg skrudde den ut og hadde ordnet meg med et dunk for å samle opp det som rant ut. Men nei da, det rant ikke ut en dråpe og vannstanden inne i varmeveksleren lå under anoden. Siden anoden ikke hadde kontakt med sjøvannet så er den vel ikke i funksjon heller?
I den delen av innlegget mitt som du siterte så forsøkte jeg bare å vise at det å konservere motoren med vanlig grønn frostveske må være langt bedre enn når motoren ligger ubrukt i lange perioder med sjøvann i kanalene. Å bruke den røde ville kanskje vært enda bedre, men om det er nødvendig?
Aluminiumskomponenter har jo vært vanlig siden "tidenes morgen". Topplokk, vannpumpe, manifold etc.
Båt-motorer kan også ha varmeveksler i aluminium.
Aldri har jeg hørt om noen som har opplevd korrosjonsskader ved bruk av vanlig frostvæske. :rolleyes:
Er det nye alu-legeringer som gjør at man må benytte silkatfri frostvæske?
G30 longlife er snillere mot aluminium. Det er imidlertid ikke hovedgrunnen til at Yanmar anbefaler denne. Hovedgrunnen er avleiringsproblematikken. Rød frostvæske har virkestoffer som ikke avleires i kjølesystemet. Da trenger den heller ikke stoffer i frostvæska som skal hindre slike avleiringer. Avleiringene isolerer og tetter kjølekretsene. Plakk i vannsystemet er ille. Som plakk i blodårene. Drepen. G30 har lengre levetid og den har fremdeles over 90% antikorrosiv virkning etter 4 år. Nytt friskt oksygenrikt vann i indre kjølesløyfe hvert år? Neppe bra. Og arbeidet med årlig bytte? Nei. Rød er nok kommet for å ta hele markedet. Koster den 5 ganger prisen og varer 5 ganger lenger, er jo ikke kostnaden større. Desuten koster den jo bare 2 ganger prisen av blå.
Selv bruker jeg blå frostvæske i saltvannsdelen og tror neppe jeg bytter til rød. Frostvæska her blir jo aldri varm. Da antar jeg at problematikken rundt avleiring og korrosjon ikke er et problem, men uten å vite det sikkert.
Lotus
Jeg har brukt röd frostveske i 5 år nå pga. fordi det sparer tid. Til vinterkonservering på saltvannsiden bruker jeg vanlig frostveske/billig. Om dere synes at det röde er dyr så koster 5 liter kr. 200,- hos Reginol i Oslo. Kan også anbefale deres oljeprodukter. Det meste er det Texaco olje. Mange service verksteder kjöper olje her for å selge den svindyrt videre ved sevice. De selger i 4-5 litere, 10 l 20 l og 200 l fat. http://www.reginol.no/index.shtml
Søkte i emneoversikten og der var det en advarsel mot å blande frostvæsker av forskjellig farge, men jeg fant ingen forklaring på hvorfor?
Måtte etterfylle litt for en uke siden, og i skyndingen tenkte jeg ikke nærmere over fargen før jeg så den var rød (- mens jeg sto og helte på, ca 1 liter)) I forveien er det grønn (blå?) på maskinen.
Lurer nå på om jeg må tømme hele systemet og fylle på nytt (det dreier seg om mange (!?) liter.
<{POST_SNAPBACK}>
Det sto også advarsel på frostvæsken jeg kjøpte idag (blå type) at den ikke måtte blandes med rød (long life). Det er sikkert noe i det, men vet ikke helt årsaken.
