Smuggler 24, hvillken modell???
Smiley
Er det noen blant båtfolket her som er i stand til å identifisere denne båten? Vet det er en Smuggler 24, men skulle gjerne visst litt om ca. modell osv. Gjerne om noen klarer å se ca. modell motoren er også. Vet bare at det er en 6`er. Verdianslag på båt? Verdi på motor om den er i brukbar stand?
Bilde
Bilde
Bilde
Redigert av smiley (see edit history)
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Suiden du har fåttt lite respons så kan jeg prøve å hjelpe deg litt på vei:
Hvis du skaffer motornr så kan du lett finne ut årsmodellen på motoren. Dette skal stå ett eller annet sted på motoren, men hvor kan jeg ikke hjelpe deg med.
På båten står det muligens en plate som er blitt satt på av produsent med serienr og muligens årsmodell. Ofte står denne bak på hekken på innsiden eller utsiden.
Lykke til!
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Lykke til!
Takk for tilbakemelding! Men problemet mitt er at jeg befinner meg i Drammen, og båten i Bodø. Der står den hos et firma som auksjonerer bort gjenstander som bl.a. er beslaglagt(som denne). Har hatt telefonisk kontakt med firmaet, men de hadde minimalt med opplysninger å gi. Båt /motor selges slik det står. Tenkte jeg skulle prøve å få ut av dem hvilke oppdragsgiver de har her, så kanskje jeg kan få mere ut av oppdragsgiveren. Er jo interressant også for videre registrering osv.
Har dette firmaet noen nettside og har du i tilfelle en linmk til denne (du kan vente med den til du har solgt båten)
  • 3 år senere...
  • 4 måneder senere...
