Lydisolering av motorrom
Jakob
Båten har aldri hatt lydisolering her og jeg har observert at mange båter ikke har det. Dette er jo ikke et sted som leder inn til resten av båten. Tenker først å fremst på lyd fra drev.
Jeg har et "stort" motorrom så kanskje isolering her kan være med på å absorbere litt lyd, hvem vet, jeg tror jeg prøver på det. Det er jo også en god grunn til å ta seg en tur ned i båten.  Setningen"jeg skal bare" er blitt litt av det å ha båt. Flere som har det slik?
Hei hei Thor !!
Jeg hadde samme problemet på en av mine tidligere båter.
Der var det slik at isolasjonen var limt på plater som dannet en kasse som var like stor som motor luka. Jeg tok mål av platene og gikk til blikkenslager og fikk klippet til 4 stk tynne blikkplater som jeg satt foran isolasjonsplatene og festet dem med karosseri skruer.
Jeg var litt betenksom med hensyn til om blikkplatene ville lage "klang" , med det fungerte veldig bra, faktisk mindre støy enn når alu folien var på isolasjonsplatene.
Denne metoden kan jeg anbefale, men en skal jo ha plass til og gjøre det, som kjent for alle så er det storsett trangt i motorrommet, men har du muligheten så prøv det.
mvh
Leifen     :sailing:
Leifen: .....fikk klippet til 4 stk tynne blikkplater.
Har hørt at blyplater er enda bedre (mykere=dauere=mindre resonans)
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Leifen: .........., men hva med blyplater og sterk varme i motorrommet ???
Jeg har selv blyplater utenpå isolasjonen, og det virker til å være meeeget bra.
Nei, det blir jo ikke sååå varmt i motorrommet at blyet smelter da. Blir det så varmt, vil jeg tro Du har større problemer enn isolering av motorrom.
Kjekt at der er fler i fra Nord Rogaland her forresten. Selv bor jeg ca. 6 km sørforbi Kopervik  :sailing:
Halloen igjen!!!
Når det gjelder blyplater og den tidligere omtalte sterke varmen i motorrommet tenkte jeg helst på om blyet ville få en såpass varme at det ville :  " henge med leppa", ikke direkte smelte. Heller en slags deformasjon ?
Vet noen forresten smeltepunkt på bly????
Men når du har det i båten Jonny, så regner jeg med at du hadde fjernet det hvis det ikke hadde " funket " .
Som du nevner er det kjekt og treffe folk her på forumet fra samme distrikt.
Jeg har båt i Røyksund, bor på Vormedal.
mvh
Leifen :sailing:
Halloen igjen !!!
Hummm ??? Smeltepunkt på bly på 327,4 gr celcius, blir det såpass varmt i " kjelleren " er det vel på tide og forlate skuta ??
Men siden vi nå er inne på dette med isolasjon, lufting i motorrom mm, har noen peiling på hvor varmt det blir i et lite motorrom der det er isolert tett rundt motoren med gjerne kun 2 luftinntak ?
mvh
Leifen      :lol:
Hiver meg på denne tråden med et spørmål om lydisolering av en snekke. Pr. idag synes jeg det er for mye støy, og jeg er overbevist at det isoleringen kan gjøres bedre, for ikke å snakke om at det sikkert finnes bedre matter idag.
Skuten det er snakk om er en Nidelv 24", fra 1976, med VP 36hk. Lurer på å strippe motorkassen innvendig å bytte isoleringen der med ny. I tillegg vurderer jeg på å isolere alle dørkplatene ute med isolering. Er det noen som vet om dette har noe for seg?
Jeg har vel heller forstått det slik at blymattene stopper/reflekterer lyden uten å selv svinge pga. blyets vekt og at det er rimelig dødt.
Skummattene slipper lyden inn i seg men der reflekteres svingningene i cellene og dør hen litt etter litt.
Sølvfolien som var nevnt tidligere har kun effekt som "overflatebehandling" slik at olje og skitt ikke setter seg i skumplatene.
Der mange ikke tenker på vedr. lydisolasjon er at en del av lyden kommer gjennom luft og denne stoppes av skumplatene. Den andre delen er strukturbåret støy som forplanter seg gjennom gummilabbene og rundt i glassfiberen. Denne er betydelig vanskeligere og dyrere å gjøre noe med.
Seilas hadde for mange år siden en test av lyd-dempings matter, og konklusjonen var da at porolon med folie ga best demping. Egentlig hadde jeg trodd det ville vært motsatt.
Antagelig er det ikke selve folien, men den tynne matten av myk skumgummi som ligger imellom folien og "porolonet" som gjør forskjellen.
Uansett var "original" porolon klart best av de produktene som ble testet. Vil tro at egenvekten til materialet har mye å si, jo tyngre mattene er jo bedre demping.
  • 1 år senere...
Hei
Porolonmatter er nok best hos meg. Jeg har en mistanke om at hvis
jeg skal bruke bly her, blir det vel litt for tungt. :wink:
Bilde
Alt treverk er teak nedi her. Burde kanskje skrape og olje opp den
istedenfor maling. :nonod:
mvh
giver
  • 11 måneder senere...
Etter å ha lest de fleste trådene anng lydisolering har jeg kommet frem til følgende:
-Tett (så sprekker kan gi stor lyd...)
-forskjellige matrealer (resonans)
-Absobering av støy , ikke bare reflektering
og brannfare...
Så da er første delen av den nye motorkasse bygget og isolert på følgene måte:
Kassa er laget av 13mm mahoganyfiner som har mange lag finer og ganske hard.
Deretter et hele kassa belagt med 2X 450 gr/m2 glassfiber med epoxy.
Så er det lagt på biltema sine eggeskalllsformede matter med blygummi innlegg
Og tilslutt tapet alle skjøter.
Den nedre delen av motorkassa skal få samme behandlig og det skal en gummipakning mellom disse delene + at jeg lar mattene ha litt overmål slik at de tetter mot hverandre....
Bilde
Håper da at grunnlaget er lagt, så er det bare å prøve å vri hodet rundt noen uker til for og finne ut hvordan jeg kan isolere dørkplatene og samtidig få nok luft til motoren. Siden det er en trebåt er det ingen mulighet til å legge slanger i kjølsvinet... jeg har tenkt på en dobbeltgulv med skråslilte avstivere som lydfeller hele veien, men da har jeg ikke kontroll på det som er inni dørken....
Og noen store "haifinne" luftinntak på skutesiden ønsker jeg ikke å måtte ha.
Håper på å kunne ta luften fra kabin og under dekket bak hvor jeg har to gode ventiler fra før...
Men som det ble sagt tidligere; motorenmå jo ha luft ( ca 3000 ltr/min på marsfart for mitt vedkommende..) Og det er jo masse!!!! :cryin:
Kom gjerne med fler ideer/tanker hvis det er dukket opp noe mer... (jeg vil ha seilbåtlyd i motorbåten min... :crazy: )
Biltema har fått en ny typpe matte nå som ser ut til å ha et innlegg av bly eller annet tungt materiale. De koster 198 kr for et 30 mm flak av samme størrelse som de vanlige mattene.
Har kjøpt to stykker jeg skal bak lokket over motoren. Stod på prislappen i butikken at de var godkjennt eller var i samsvar med kravene i noe slags båtdirektiv.
Det var tunge og gode plater i forhold til de vanlige tema-platene så jeg har gode forventninger til dem.
ja, det var disse platene jeg brukte.... veldig fine og tunge...
:blush:
Skulle lest litt bedre ja. Tenker å lime med kontaktlim og for sikkerhetsskyld feste dem med sånne store plastskiver som man får kjøpt i båtbutikkene. Nå har jeg heldigvis kun en stor dørkplate som jeg skal lime dem på.
Anbefaler i grunnen å ikke kun feste slike plater med lim. I min båt hadde en liten vannlekkasje fra en rekkestøtte ført til at limet hadde løst seg opp og platen løsnet. Den hadde så fallt ned og lå og dekket til 250w frostvakten fra Clas Ohlson. Det gikke bra og jeg tror neppe det var noen fare på fære ut fra overflatetemp på ovnen og forholdene ellers men litt ekkelt likevel.
Ditt tilfelle blir kanskje noe annerledes enn hos meg hvor det kun er en stor dørkplate som er rett over motoren. Vil kanskje også tro at bruk av kontaktlim holder bedre enn selvklebende plater?
Uansett er kanskje moralen å sjekke litt nøye at platene henger fast dersom det gir skummle konsekvenser om de faller ned.
Synes forresten du hadde fått en veldig fin kasse. Er det en spesiell tape du har brukt? Jeg kjøpte litt sånn alutape til kantene mine men den hadde kanskje passet best på den andre typen selvklebende plater.
Rev forøvrig ut alt av gammel støyisolasjon av motorrommet. Ble veldig overrasket over lite de egentlig hjalp på støyen. Platene på veggene i rommet hadde neste ingenting å si fra eller til. Det som betydde noe var de som lå under dørkplaten. Vurderer derfor å kun ha isolasjon her og kanskje i fremkant mot lugaren og male resten av maskinrommet.
