Kystradiostasjonene innfører fellesnummer 120.
Jo_Eirik
Telenor Maritim Radio innfører fellesnummer 120 for kontakt med Kystradio.
Telenor Maritim Radio drifter i dag 6 bemannede Kystradiostasjoner, som ivaretar nød og sikkerhetskommunikasjon for de maritime brukerne, samt kontinuerlig overvåkning av de internasjonale nødfrekvensene.
Telenor Maritim Radio håndterer årlig i underkant av 3000 ulike assistanseoppdrag via kystradiostasjonene i Norge.
Kystradiostasjonene har de senere år opplevd en kraftig økning i henvendelser om behov for assistanse fra fritidsbåter, som ikke har annet kommunikasjonsutstyr enn mobiltelefon om bord. Ofte ser vi at disse har ringt mange ulike instanser/etater før de til slutt kommer frem til en kystradiostasjon. Korrekt og hurtig varsling kan være avgjørende i mange situasjoner.
Fra 1.februar 2005 innføres derfor et felles kort nummer for å komme i kontakt med nærmeste kystradio. Fellesnummeret er 120
Ved å ringe 120 vil en etter 1. februar automatisk bli rutet til den kystradiostasjon som dekker farvannet/området hvor innringer befinner seg. Dette gjør at vedkommende med behov for assistanse umiddelbart vil komme direkte i kontakt med nærmeste kystradiostasjon, som gjør at en redningsaksjon hurtig og uten forsinkende mellomledd kan iverksettes.
Alle kystradiostasjonene har direkte linjer til Hovedredningssentralene. I tillegg er
Rogaland radio samlokalisert med Hovedredningssentralen på Sola, og Bodø radio vil bli samlokalisert med Hovedredningssentralen i Bodø i 2006.
Telenor Maritim Radio anbefaler alle som ferdes til sjøs om å anskaffe VHF-radio, da det gir størst sikkerhet også i forbindelse med assistanse fra andre sjøfarende.
For alle som ikke har VHF-radio eller annet kommunikasjonsutstyr om bord enn mobiltelefon, kan nå telefonnummer 120 benyttes dersom det er behov for assistanse.
Redigert av Jo_Eirik (see edit history)
Jo Eirik Vee
www.sjoassistanse.com
Bra opplysning.
Skal legge dette inn på mobilen samt lage en telefon liste på viktige telefon nr i båten.
Takk for opplysningen.
<{POST_SNAPBACK}>
:smiley:
Helt enig, John_Kr!
Jeg har laget et slikt oppslag, sammen med nødprosedyre-oppslaget jeg også har fra før.
Du vet, det kan jo tilstøte skipperen noe også, selv om vi er særs robuste karer, og da er det viktig at andre ombord har riktig og uptodate og relevante opplysninger / telefonnummer for rask hjelp.
Madammen sier det har med trygghet å gjøre når vi er på tur - og vi har det også fint når vi oppdaterer hverandre gjensidig i kunsten å glede seg i trygge omgivelser på sjøen! :seeya:
Hei.
Hva med vanlige telefonsamtaler over VHF fra land, er de andre 3-siffrede numrene helt ute? Dersom jeg her hjemme på Østlandet skal prate med en båt utenfor Bodø, skal jeg da ringe 120 eller 126 som før?
Bilde
Lars H.
Hei.
Bilde
Lars H.
<{POST_SNAPBACK}>
Du skal ringe 120, er du i østlandsområdet kommer du til Tjøme og de setter deg isåfall over til Bodø.
Det blir ikke egne tresiffrede telefon nummer til hver enkelt stasjon så 120 er det eneste som gjelder.
Jo Eirik
Jo Eirik Vee
slettet
Hei igjen.
Når jeg tenker etter, fikk jeg jo slike klistrelapper fra deg sammen med kalendrene (som NB. har med de gamle nummrene!) :cryin: Takk forresten så mye.
Bilde
Lars H.
Hei igjen.
Bilde
Lars H.
<{POST_SNAPBACK}>
Det er riktig observert Lars, Kalenderene ble trykket før avgjørelsen var fattet, men som den observante kar du er har du sikkert funnet ut at klistrelappene du har fått passer akkurat over på kalenderen så den 1.februar er det bare å lime på!!
Mvh
Jo Eirik
Jo Eirik Vee
