Ombygging av pentry
pete
Jeg er i ferd med å bygge om pentry i båten. Rederinnen ønsket seg gasskomfyr, så da hopper Pete til for å gjøre henne til lags.
Bilde
Bildet er fra en Maxi brosjyre men slik så det ut.
Jeg valgte å rive ut alt, da jeg vil bygge ny kjøleboks i samme slengen.
Her er alt fjernet og grovrengjort.
Bilde
Jeg begynte med å bygge opp kjøleboksen i markplateisopor.
Den ble til slutt 17 cm tykk i bunn, ikke for å isolere men det var greit å bruke isopor til alt. Platene er limt sammen med Tec7.
Bilde
Innvendig i kjøleboksen har jeg brukt 2 cm Litex som er malt med Shipolin oljemaling. Dette er ikke montert på bildet. I bunnen la jeg en tynn finerplate som er lukket med topcoat. Dette fordi jeg er redd Litex plata ikke har hard nok overflate til å tåle å være bunn i en kjøleboks.
Paralellt med dette bytter jeg alt av elektriske ledninger etc.
Jeg legger ut mere bilder etterhvert som det skrider fram
<{POST_SNAPBACK}>
Dette ser bra ut.
Spennende å se hvordan det blir når det blir ferdig.
Rederinnens ønske om gasskomfyr var også grunnen til at vi startet prosjekt på vårt pentry og utvidelse av benk til kjøleskapet.
Trond
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
  • 1 måned senere...
Prosjektet har hatt en viss mangel på fremdrift. Men nå begynner ledninger å falle på plass. Jeg har tatt jobben med å trekke alt nytt av el før benken i pentry monteres,. Uten denne er det bedre plass i "kjelleren" under cockpit til å bevege seg.
Men slik blir kjøleboksen, her er kjølelementet montert.
Bilde
Pentrybenkken får dere et inntrykk av, kjøkkenplata er under produksjon, bruker en 28 mm bøk kjøkkenplate fra IKEA, et lokalt snekkerverksted har fått jobben med å sage den til med hull til kjøleboks oppvask kum etc. Tilpassinger til skott og skuteside skjærer de også, men der er den gamle plata mal.
Bilde
Nytt el. panel.
Bilde
Og baksiden av medaljen. Mange takk til Lars H. for å ha lagt ut tegningene av el. anlegget til Trudelutt, de er heftig ( og begeistret) kopiert.
Bilde
  • 4 måneder senere...
Prosjektet ble avsluttet i mai med mange lag lakk, etter montering av alt utstyr. Jeg brukte det gamle overskapet, så ingen grunn til å bytte dette, videre remonterte jeg skyvedørene ut til stuerommet akterfor pentry. Ellers er alt nytt.
I forhold til det orginale pentryets plassering måtte jeg forskyve trappa fra cockpit med ca 10 cm. Dette har overhodet ingen praktisk betydning mht. adkomsten til cockpit.
Bilde
Bilde
Synes selv at det ble ganske bra.
Redigert av pete (see edit history)
